Co zrobić żeby nie muliła ?
  • grizzly
    • 95
    Skfarek ja dopiero zaczynam, a listewki w kolorze u Ciebie mi się bardzo widzą 8)
    baca10 a i racja, sam to z autopsji wiem, bo lżejsza stopa to i mniejsze spalanie :szeroki_usmiech
    był VW GOLF mkIV -> 1.6SR AKL 101KM 99r. HIGHLINE
    skradziona Skoda Octavia II -> 1.9TDI PD BKC 105KM 06r. ELEGANCE
    jest Opel Astra H -> 1.7 CDTI Z17DTJ 110KM 09r. COSMO
  • Mistry
    • 31
    mam pytanie do ludzi trochę się znających chodzi mianowicie o to czy da się cokolwiek zrobić z O1 1.6 AKL 101 KM ? Co można zrobić aby była bardziej dynamiczna ? Czy pomoże coś takiego jak wymiana filtra na stożkowy ? Katalizatora na strumienice ? Ide ? Czy lepiej się w to nie bawić ?
    Z góry dziękuję za podpowiedzi i sugestie
    • krzysiek13
      • 1155
      było wiele razy
      swap
      Octavia
      • tom2212
        • 3892
        jeśli chcesz coś takiego robić to lepiej zmień na diesla AKL + jego skrzynia to słaby zawodnik do dynamicznej jazdy :|
        • Mistry
          • 31
          Niestety zmiana na TDI nie wchodzi w grę a jeżeli chodzi o ten swap ile na tym mogę maksymalnie mocy zyskać ? jaki jest koszt takiego czegoś ? jak bardzo na tym ucierpi silnik ?
          • tom2212
            • 3892
            Mistry, Swap tzn zmiana silnika + komp sterujący + inne bebechy Koszty znaczne
            • Mistry
              • 31
              Czyli z takim silnikiem kompletnie nic się nie da zrobic ? Czy teraz nie da się jakoś przeprogramować kompa ? Pytam bo się niestety nie znam
              • tom2212
                • 3892
                AKL -em można spokojnie jeździć ale do szaleństw no niestety nie jest za dobry
                • krzysiek13
                  • 1155
                  Mistry, wszystko da się zrobić, ale każdy dodatkowy koń uzyskany przez modyfikację tego silnika będzie cholernie drogi, najprościej zmienić auto na takie, które jest z natury podatne na modyfikacje.
                  Octavia
                  • Mistry
                    • 31
                    no nic trudno
                    a czy coś się polepszy przy wymianie takich podzespołów jak :
                    - filtr sportowy
                    - strumienica
                    - świece
                    • tom2212
                      • 3892
                      mało to da no ale możesz próbować
                      • Mistry
                        • 31
                        ok dzięki chłopaki za pomoc i rady
                        • #13
                          Moim zdaniem AKL wcale nie jest taka zawalidroga, napewno nie sportowcem (jak to Skoda :wink: ), ale jezdzi przyzwoicie. Jesli Twoj za bardzo zamula to moze pora podpiac kompa, albo sprawdzic stan silnika, czy trzyma cisnienie chocby. Powymieniac filtry jesli stare, zwlaszcza paliwa i powietrza. Co do strumienic stozkow itd. jedni mowia ze nic nie daja, ale nawet na forum czytalem u kogos, ze w 2.0 takie zmiany zaowocowaly tym ze auto wyplulo 133 KM czy cos kolo tego, czy wierzyc, cholera wie.
                          Ja osobiscie mialem do czynienia ze strumienica jeszcze w Uno 1.4, szczerze poza fajnym dzwiekiem to chyba nie zyskalo na dynamice (choc zapitalalo i tak), a stozka nie mialem, ale mialem wkladke K&N jak kupilem Skode i lezy w piwnicy, po wymianie na zwyklego Filtrona zmian nie zaobserwowalem.
                          PS. jest jeszcze mozliwosc ze musisz kupic mocniejsze auto :wink:
                          • shok
                            • 2070
                            Nie wiem czy octavia ma ten sam 1.6 co leon. Jeżeli tak to jest sposób-wycięcie zwężki.Więcej tutaj http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=778
                              Golas27, to jezy ma 133 w 2.0i. Ale przeróbka nie ograniczyła się tylko to stożka. Tu macie opis:
                              • comando
                                • 244
                                Tuning N/A ma sens tylko w sporcie. I nie mam tu na myśli walki o pool position na światłach :wink:
                                • Subaru
                                  • 640
                                  To jest bardzo żywotny i ekonomiczny silnik. Jak pisał jeden z kolegów zawalidrogą nie jest. 12s do setki to normalny wynik. Ja osobiście nie bawiłbym się w żadne stożki, sportowe wydechy czy strumiennice, bo wydasz kasę a efekt będzie odwrotny
                                  Koniki są po to by je karmić
                                  • zbig10101
                                    • 45
                                    Najprościej lej dobrą niechrzczoną benzynę i będzie o.k.
                                    • blind_walker
                                      • 4533
                                      Mistry, Zmień olej, filtry, lepiej będzie chodziła.
                                      mkII 20VT (600h worked)
                                      Roooooomster
                                        • 3778
                                        Mistry, nie ma sensu w tym silniku wydawać kasy na stożki, strumienice, itp. Próbowałem coś takiego robić dawno jak miałem Escorta 1,6 16V zetec. Stożek K&N dobrany, dolot dopasowany do stożka i co :?: kasa wydana i nic poza tym. Kasiorkę przeznacz na dobre świece, przewody zapłonowe, dobre filtry i dobry olej tak jak inni forumowicze radzą
                                          Mistry, jak chcesz podnieść moc w obecnym aucie to masz dwa wyjścia:
                                          1. sprzedać auto i kupić inne
                                          2. wymienić silnik na 1.8 turbo (z octavii rs) a wtedy możesz go zrobić nawet do 300 koni
                                          Nic innego niestety nie da sie zrobić, stożki, strumienice itp to można zakładać ale do golfa 2 i pod remizę :szeroki_usmiech
                                          • Piratka
                                            • 1016
                                            piramida, :lol:
                                            coś w tym jest :lol: :lol: :lol: :lol:
                                            SZCZERA PRAWDA :twisted: :lol: :lol: :szeroki_usmiech
                                            :twisted: mała czarna :twisted:
